关于herelink图传挑相机的疑问
您好!自从拥有了herelink后,陆续尝试了非常多的相机与herelink进行连接,尽管设置了与要求相符的720P 30fps /1080p 60fps 都不能显示画面,后来发现只有gopro类相机可以,请问同样都是HDMI接口的相机,为何不能使用呢?是因为协议或者接口版本不同吗?另外,如果我自己制造相机的话,我应该使用什么样的HDMI协议或者接口,或者其他什么要求,才可以保证与herelink进行链接呢?
首先要确定是正确设置了视频输出的分辨率而不是拍摄的分辨率,然后视频制式是PAL。
很高兴可以得到回复,还有个问题,我看到官网上有说“小蚁”相机是不支持的,那么不支持的原因是什么呢?是因为他不能输出要求的分辨率或者制式不是PAL吗?或者说不论任何相机,只要可以输出720P 30fps 制式为PAL的都可以与herelink进行连接,可以这样理解吗?
小蚁相机分辨率是1080i所以不能用。相机只要符合HDMI协议,视频输出分辨率满足720p/30fps 1080p.30/60fps,视频制式是PAL一般都是可以的。
你好,可以参考持续更新的适配相机列表: https://docs.cubepilot.org/user-guides/herelink/herelink-faq
