在你心中
无人机的安装,是不是一个繁琐的流程呢?
无人机的安装并没有那么难
有了这篇文章,新手也能快速组装好无人机
快速组装无人机的详细步骤
帮你组装自己的无人机
1、机架的安装
机架轴距:450MM
电机:T-moter 2216 880KV
电调:Hobbywing XRoter20A
桨叶:T-motor 1045
电池:3S 5300mAh
电源模块:Pixhawk 2S-8S 30A稳定电流
飞控:橙色飞控 Cube Orange+ADSB标准载板
GPS:Here3 CAN GNSS
数传:RFdesign 900x
遥控器:HereLink图数传一体手持地面站
以下是安装好的机架,以及安装步骤的视频,提供给大家作为参考。
视频链接:【HEX赫星产品安装教程】450无人机机架安装教程_哔哩哔哩_bilibili
2、飞控的安装
将载板上有天线的一侧与机架的正方向对齐,使用两块“3M”胶,将飞控和载板粘到机架上板的中心位置。这里推荐把橙色飞控安装在4个电机连线的交点。
如果因为电机连线的交点安装了其他的设备,需要将飞控安装在其他位置,也可以在配置调试-全部参数表中修改飞控内部3个IMU(惯性测量单元)参数,以补偿其对于中心位置的偏离。具体的修改方式如下:
例如在下图中,飞控被安装在飞机框架的左前方。根据下图的XYZ轴的说明,我们对参数做出如下的修改(需要先参照后面步骤,为飞控安装固件)。
1、进入Mission Planner,用USB线连接飞控,选择正确的端口(COM)和波特率(USB:115200)并点击连接。
2、连接好后,在配置/调试界面选择全部参数表。
3、并在右侧搜索关键字INS。
4、如图对3个IMU的INS_POS_X=0.1和INS_POS_Y=-0.15进行修改。
5、修改好后点击写入参数,拔掉USB线,重启飞控。
X:IMU前方或重心的距离。正值朝向飞机的前部,负值朝向飞机的后部。
Y:距IMU右侧或重心的距离。正值朝向飞机的右侧,负值朝向左侧。
Z:低于IMU或重心的距离。正值较低,负值较高。
3、Here3 GPS
新一代的Here GPS已经取消了安全开关,并且使用了CAN协议。用3M胶将Here3固定在GPS支架上,并将Here3的正方向与飞机的正方向对齐。
注:如果由于结构限制,不能将GPS安装在电机连线的交点,也可参照Cube的方式,对GPS进行参数上的修改,以实现对位置偏移的补偿,参考链接如下:
4、数传电台(RFD900X)
用扎带将RFD900X电台固定在机架上,并如图将天空端RFD900X接入飞控载板的TELEM1口。地面端的RFD900X接入电脑的任意USB口。
5、电机顺序
今天要组装的四轴无人机,框架结构是“QUAD X”型,如下图可知:
右前方为1号电机,把该电机电调的信号线以“上负下S”的线序接入Main out 1口。
左后方为2号电机,把该电机电调的信号线以“上负下S”的线序接入Main out 2口。
左前方为3号电机,把该电机电调的信号线以“上负下S”的线序接入Main out 3口。
右后方为4号电机,把该电机电调的信号线以“上负下S”的线序接入Main out 4口。
6、电源模块
把无人机分电板上引出的电源线与电源模块相连接,电源模块的另一侧与锂电池相连接。
电源模块上的Power Cable接入飞控载板上的Power 1接口把BB响与电池相连接,并将安全电压设置在3.6V。
7、HereLink天空端
将3S锂电池接到HereLink天空端的Power口,S.bus的其中一路以“上负下S”接到飞控的RCIN。
如果另有需要接相机或云台,可参考下图:
8、地面站安装
1、首先打开网页,链接如下:
https://firmware.ardupilot.org/Tools/MissionPlanner/
2、点击“MissionPlanner-1.3174.msi”下载地面站。
3、下载好后双击安装,并根据提示正确安装 Mission Planner。
9、为飞控安装固件
首先用USB线将橙色飞控与电脑连接,打开Mission Planner地面站。
不要点击右上角的连接,选择初始设置-安装固件,点击想要的固件进行安装,等待地面站自动刷写固件。
更新好后,按提示将USB线取下并重新插入,重启飞控,固件安装完成。
注1:手动更新固件可在https://firmware.ardupilot.org/下载.apj后缀的文件,并在上述页面中点击Load custom firmware进行更新。
注2:如有开发者,也可以使用下述代码编译上传固件至设备。
cd ardupilot
./waf configure --board Cube Orange
./waf --targets bin/arducopter --upload
10、修改Here3相关参数
将USB线连接至电脑待飞控启动完成,选择正确的端口和波特率点击右上角连接,选择配置/调试-全部参数表,搜索CAN,修改Here3 CAN参数,并点击写入参数。
CAN_D1_PROTOCOL:1
CAN_D2_PROTOCOL:1
CAN_P1_DRIVER:1
CAN_P2_DRIVER:1
在相同的界面搜索GPS,修改GPS_TYPE:9 ,并点击写入参数。
在相同的界面搜索LED,修改NTF_LED_TYPES:231,并写入参数。
参数修改好后,将USB线取下并重新插入,重启飞控,参数写入成功。重启后我们的Here3将闪烁黄灯,这是因为还未校准,飞控的Pre_arm自检未通过。
注:如果不使用安全开关,也可以按同样的方法在全部参数表中将改BRD_SAFETYENABLE改为0。
11、机架类型
本文组装的是四轴QUAD X无人机,因此选择Y6A的机架类型,选择错误的框架可能会导致起飞就炸机,这步请慎重选择。
1、选择正确的端口和波特率并连接。
2、选择初始设置-机架类型。
3、选择Frame class中的第二个并选择Y6A。
12、加速计校准
选择初始设置-选择加速度计校准页面,点击校准加速度计。
1、将飞机如图水平放置,并点击“完成时点击”。
2、将飞机如图向左倾倒,并点击“完成时点击”。
3、将飞机如图向右倾倒,并点击“完成时点击”。
4、将飞机如图向前倾倒,并点击“完成时点击”。
5、将飞机如图向后倾倒,并点击“完成时点击”。
6、将飞机如图正面向下,并点击“完成时点击”。
再次将飞机水平放置,点击,校准水平,校准完成。
13、指南针校准
1、选择初始设置-必要硬件-指南针。
2、点击Type为 UAVCAN的2号罗盘旁边的上移箭头,将外置罗盘选为compass 1。
3、点击Start,转动你的无人机,校准指南针,Mag1和Mag2会有进度条提示。
4、指南针校准好需要将无人机断电,并重新上电,重启飞控,指南针校准完成。
以下附上该页面的详细说明:
注:这步最好使用RFD900X数传电台连接校准,飞机不会被USB线缠绕,使用数传电台连接时波特率应为57600。
14、遥控器校准
点击初始设置-必要硬件-遥控器校准,点击右下方的“遥控校准”。
拨动遥控通道开关,使每个通道的红色提示条移动到上下限的位置,在所有通道的红线校准完成后点击完成按钮。
如果你拨动摇杆时上面的指示条没有变化,请检查接线是否正确,同时检查下每个通道是否对应。
15、ESC电调校准
请先将桨叶卸下,并用电池为无人机供电,如未能正确校准电调,可能导致每个电机转速不均匀,请谨慎操作。
1、选择正确的端口和波特率并连接(数传电台波特率为57600)。
2、搜索ESC。
3、将ESC_CALIBRATION 修改为 3 /“Start-up and automatically calibrate ESCs”。
4、断开电池电源,并重新上电,等待飞控启动,GPS指示灯LED 将绿、蓝、红循环闪烁。因为这里禁用了安全开关,飞控将自动完成校准,电机将发出“滴”“滴”的短音,直到发出“滴”的长音,校准完成,此时可使用遥控器测试电机转速是否正常。
5、如果使用了安全开关,则需要长按安全开关进入ESC校准模式。
6、校准完成后,依然需要断开电池电源,并重新上电。
16、飞行模式
1、选择正确的端口和波特率并连接数传电台的波特率为57600。
2、选择初始设置—必要硬件—飞行模式。
3、点击飞行模式右侧的下拉小三角选择对应的飞行模式。
4、使用遥控器上的辅助通道验证飞行是否符合使用习惯。
5、点击保存模式。
17、电源模块
为了更好地监视电池电压,我们需要测量并计算电源模块的分压值,并正确填入:
1、点击初始设置-可选硬件-电池检测器。
2、监控器右侧的下拉三角中选择“Analog Voltage Only”。
3、AMP版本右侧的下拉三角中选择“8:Cube Orange”。
4、在下方的电压分压器(计算过)中填入:“12.22958”。
5、点击 飞行数据,可以看到电源模块测量的电压即为电池电压。
注:如果使用其他电源模块,默认数值情况下测得的电压和电池的实际电压有偏差,应以以下的公式来进行计算,并填入上述的第4步中:
分压器数值*电池实际电压(万用表测量)/现在电源模块测量的电压=正确的数值。
18、电机测试
为了保证飞行安全,起飞前要检查电机的顺序是否正确,否则起飞就会向一边偏侧导致炸机,这步请谨慎操作。
1、使用选择正确的端口和波特率并连接。
2、点击初始设置-可选硬件-电机测试
3、依次点击“Test Motor A”,“Test Motor B”,“Test Motor C”,“Test Motor D”。
4、飞机的1号电机,4号电机,2号电机,3号电机将依次转动。
5、如果顺序有错,请检查电机电调的接线顺序,并重复上述操作。
19、首次飞行
油门最低,偏航最右,解锁飞控,开始你的飞行!
你学会了吗?
之后还会为大家带来更多的调机教程,以及关于其他载具的干货。
如果你有其它问题需要讨论的话,可以留言讨论~
