2021.7 ArduPilot 发展报告
ArduPilot发展报告
2021.7
Andrew Tridgell 和 Randy Mackay 及AP开发团队
数据统计
上个月,在我们的 github 存储库中看到了中等水平的活动:
  • 471个补丁影响 33k行代码,53个wiki更新
  • 48位贡献者
  • 每周定期召集20多名人员参加开发会议
驱动程序的更改
本月我们看到了以下传感器和系统驱动程序的变化:
  • 移动日志打开到日志线程,并在日志打开期间运行EKF
  • AP_Periph增加了日志支持
  • 固定处理经度换行
  • 改进了远距离导航性能
  • 支持双精度直升机导航
  • AP_Periph支持MPPT
  • 在AP_Periph中支持CAN翻译
  • 电池记录中最多支持 14 节电池
  • 改进的用户界面的VTX/ smartaaudio控制
  • 使用GPS偏航提高EKF3的稳健性
  • 支持PiccoloCAN伺服系统
  • 对QSPI flash的初步支持
  • 支持DShot电机反转参数
  • 为waf配置增加了——extra-hwdef选项(GSoC自定义固件服务器)
  • 改进了DJI FPV支持
多旋翼更新
多旋翼-4.1.0-beta5 发布!
修复和增强包括:
  • 远距离位置控制精度提高
  • 修复位置重置(故障,GPS/非GPS转换)
  • 波动较小的自动地形跟随模式
  • Loiter模式修复(晃动、速度骤减)
最大的遗留问题:
  • 引导模式增强,包括加速控制
  • 直升机尾桨检查和引导模式起飞
垂直起降机的更新
垂起4.1.0beta3版本已更新并发布,以下是垂起4.1 beta版本发布内容:
  • 重新设计四轴垂起着陆系统
  • 对倾转四轴垂起固定翼的改进
  • 改进尾座式垂起
  • 改进固定翼的着陆与起飞
  • 许多EKF改进
  • 新的 ACPID 系统
  • 新的自动调参系统
远距离支持
解决远距离长期问题的项目
  • 180°的经度环绕问题已修复
  • 多旋翼速度控制
在100公里时,最小1.4米/秒,已修复
  • 1000公里的EKF限制(待定PR)
  • 2000公里以上的EKF速度误差
正进行球面校正工作
  • 南北两极的差异
使环球飞行成为可能
无人车的更新
无人车-4.1.0-beta5 发布!
修复内容包括:
  • 修复了简单的避障以允许备份
  • 水深和温度实时发送到地面站
最大的遗留问题
  • GPS偏航的可用性
GSoC(Google代码夏令营项目)
ArduPilot的导师正与三名学生一起工作:
  • Arsh Pratap:ROS2 集成
  • Rishab Singh:使用3D摄像头精准降落
  • Will Piper:自定义固件构建
时间线:
  • 5月18日-6月8日:社区结合
  • 6月8日-8月17日:编码
  • 7月13日:评估
  • 8月17日-31日:代码提交 & 最终评估
