产品使用有疑问?官方解答来啦!
Cube连接不上地面站?
Here3 GNSS的能耗如何?
HereLink如何进行截屏?
HereLink支持什么相机?
这些关于产品的使用疑惑,小编将为您一一解答。
     关于Cube的疑问解答
一、Cube连接不上地面站
1.端口和波特率是否正确:USB 115200 数传电台 57600。
2.通过“我的电脑”右键,设备管理器。查看端口(COM和LPT)来进行初步判断,如果没有设备,尝试更换USB线。如果该位置有“!”或者“?”表明电脑识别端口不正确,设备固件或者电脑驱动缺失。
3.请先尝试将地面站更新到最新版本,再尝试刷新固件。
手动更新PX4固件,下载固件地址:
手动更新ArduPilot固件,下载固件地址:
https://firmware.ardupilot.org/
下载好后通过MissionPlanner点击“Load custom firmware”进行手动更新。
4.更新驱动:将电脑中的MP全部卸载,重启电脑。
https://firmware.ardupilot.org/Tools/MissionPlanner/下载最新稳定版Mission Planner,并安装,安装后不要连接飞控,重启电脑。
二、如何为连接在Cube上的舵机供电
例如在Rover中,需要为Steering Servo供电,除了外置供电的方式,也可以将BEC直接接在除了RC in的其他未被占用的 Main out 或 Aux out接口。伺服轨道的供能最高接受10.5V的电压输入。
三、飞控连接USB无法启动,GPS蓝灯一亮一灭
请检查载板负载是否超出USB供电限制,请使用电源模块或外置供电为飞控供电。USB 电源可以用来支持软件更新,测试和开发。USB 电源供给外接设备的接口用来测试,然而总体的电流消耗会被限制在 500 mA,包括外接设备,以防止 USB 接口过载。
四、ADS-B标准载板的线序
如果需要接其他的设备请核对线序并进行修改。
五、将激光雷达接在Telem2口或GPS2口,如何修改飞控参数?
首先要依照上个问题修改雷达的线序以对应飞控的线序。查看雷达接入Telem2所对应的接口编号为“Serial2”。
之后将飞控通过USB 或 数传电台连接至地面站。
1.搜索Serial。
2.找到对应的Serial2_protcool 修改对应的雷达类型,点击写入参数。
3.搜索RNGFND。
4.修改雷达手册中给出的对应参数。
5.点击写入参数并重启飞控。
6.在地面站HUD上右键“使用项目”选“Sonarrange”(向下)。在HUD上查看雷达是否有读数。
7.在地面站初始设置-Advanced-Proximity 查看前向雷达或360Lidar是否有读数。
六、高度很难保持,飞机忽上忽下
1.飞控EKF2高度来源默认为“Use baro”,因此可以判断是气压计受到了一定干扰。可以尝试将飞控远离螺旋桨旋转的区域,或者将飞控等设备的盖子取下,以便气压计更好的测量。
2.可加装向下的测距仪以实现高度控制以及精准着陆,例如在定高(Althold)、定点(Lotier)和位置保持模式(Poshold)。飞控将一直使用来自向下的测距仪的数据,直到飞机超过RNGFNDx_MAX_CM,它会自动切换回气压计的数据。
3.可在GPS进入RTK 模式后,将飞控的全部参数表中的EK2_ALT_SOURCE改为2以使用GPS高度。
七、Cube硬件和软件都开源吗?
是开源的,为大家提供以下链接可以查到源码。
1.Ardupilot的固件可在以下链接查看源码:
2.PX4的固件可在以下链接查看源码:
https://github.com/PX4/PX4-Autopilot查看源码
3.Cube的硬件可在以下链接查找相关原理图:
关于Here3的疑惑解答
八、飞控使用PX4固件,支持使用Here3 CAN RTK功能吗?
近日PX4官方已放出稳定版 v1.12.0 固件已经支持Here3 can RTK功能,直接在qgc中将固件更新到最新即可使用。
九、厘米级。对周围环境有要求,不可遮挡过多,且基站需要架高,搜星稳定的情况下15分钟左右进入RTK。精度:RTK fixed>RTK float>3D RTK。进入RTK后可见地面站上飞机漂移明显减少。
基站搭建方式:
Mission Planner地面站设置:
1.首先进行基站设置。在基站设置过程中,移动站和无人机飞控不需要被开启。
2.打开您电脑上的Mission Planner地面站软件,进入初始设置(initial setup)—可选硬件(Optional Hardware)—RTK/GPS Inject页面,您会看到以下界面:
3.在左上角选择正确的基站端口,然后点击connect(连接)。在SurveyIn Acc(搜索精度)栏目,输入您期望您的Here+基站达到的绝对地理精度。在Time(搜星时间)栏目,输入您期望的最短搜星时间。点击Restart(重新开始),地面站就会将您输入的数据传输到HERE+基站,基站将会开始新一轮的搜星定位工作。您会看到以下页面:
4.将当前位置存储在Mission Planner中:点击Save Current Pos(保存当前位置),在对话框中输入一个名字,点击OK。如下图,您可以在列表中看到您储存的位置。点击您储存的位置所对应的Use按钮,基站就会进入定点模式中,在右边的方框中显示状态为Using FixedLLA。今后您在同一位置设置基站时,就不需要再次搜星,只需要点击您储存位置对应的Use按钮就可以。
5.QGC设置:只需将Here+Base插入电脑的USB口,QGC即可自动搜星。
十、Here3 GNSS的能耗如何?
额定工作电流150mA,功率0.8W,最大功率1W。
十一、Here3插到飞控的CAN口上不工作
1.首先通过目视检查看here3的灯是否正确亮起,通电时蓝色灯以呼吸的方式闪烁,飞控启动后闪烁黄色灯。如果未亮起且地面站HUD提示“无GPS”,请检查线序及GPS相关参数是否修改。
Here3 CAN线序:
2.参数修改方式:将USB线连接至电脑待飞控启动完成,选择正确的端口和波特率点击右上角连接,选择配置/调试-全部参数表,搜索CAN,修改Here3 can参数,并点击写入参数。
CAN_D1_PROTOCOL:1
CAN_D2_PROTOCOL:1
CAN_P1_DRIVER:1
CAN_P2_DRIVER:1
3.在相同的界面搜索GPS,修改GPS_TYPE:9 ,并点击写入参数。
4.在相同的界面搜索LED,修改NTF_LED_TYPES:231,并写入参数。
关于HereLink的疑问解答
十二、新机到手时提示需要激活码
激活码在herelink最外侧的塑料外皮上,如果不慎丢失,请提供遥控器背部的SN码,联系官方旗舰店淘宝客服索要激活码。
十三、搜索不到WIFI,无法更新
HereLink遥控器与天空端使用2.4GHZ频段进行通讯,因此只能使用5GWIFI进行联网更新。如果依旧无法搜索到5GWIFI,可通过主页的下拉菜单HereLink Setting中的RADIO选项。修改COUNTRY为其他国家再修改回CHINA。
十四、摇杆行程校准时,右侧指示未随动
请参照右侧的红色字体提示“按照左侧图中提示,左右移动并自然回中摇杆”操作。
十五、HereLink支持什么相机和视频格式
HereLink支持的相机:
  • Canon EOS M3——Stock/out of the box settings
  • GoPro 3——Stock/out of the box settings
  • GoPro 4——Stock/out of the box settings
  • GoPro 5——Stock/out of the box settings
  • GoPro 7——Stock/out of the box settings
  • GoPro 8——Stock/out of the box settings
(with its Media Module)
  • ZCam E1——Stock/out of the box settings
  • Foxeer Box2——Specific settings
(search for @UlrichC message for full infos)
  • Flir Duo Pro——Stock/out of the box settings
  • Sony AS200V——Stock/out of the box settings
  • Sony NEX-3N——Stock/out of the box settings
  • Sony a5100——Stock/out of the box settings
  • Sony A6000——Stock/out of the box settings
  • Sony A6300——Stock/out of the box settings
  • Sony A7R——_Stock/out of the box settings
  • Sony A7Rii——Stock/out of the box settings
  • Sony RX1Rii——_Stock/out of the box settings
  • Sony RX0 mki——Stock/out of the box settings
  • Sony RX100VI——_Stock/out of the box settings
  • Sony HX50——Stock/out of the box settings
  • SONY HDR-CX450——_Stock/out of the box settings
  • SONY HDR-PJ620——Stock/out of the box settings
  • SONY HDR-CX440——Stock/out of the box settings
  • Foxeer HS1223——Set resolution to 1080p 30fps with Foxeer app
  • Foxtech Seeker 30 max——Stock/out of the box settings
  • Waltter move 500——Stock/out of the box settings
  • Hawkeye Firefly split 4k——Stock/out of the box settings (firmware 20190926 works better than others)
  • Firefly Q6——Stock/out of the box settings
  • Optris PI-Series——Stock/out of the box settings (via companion computer with MS Windows)
  • EKEN H9R——_Stock/out of the box settings
  • Black Magic micro cinema_Stock/out of the box settings
  • NextVision cameras with TRIP2 accessory_Stock/out of the box settings
https://docs.cubepilot.org/user-guides/herelink/herelink-faq#herelink-video-camera
支持的视频格式:720P 30FPS 、1080P 30/60 FPS。
十六、HereLink天空端支持4S供电吗
HereLink天空的供电只支持7-12V,3S锂电池可以使用。超过电压会导致天空端过压损坏,请勿轻易尝试。
十七、HereLink如何进行截屏
1.HereLink 可以截屏,它不能像手机一样通过组合按键进行截屏,需要通过连接至PC 通过adb命令进行截屏和下载。Android环境准备,右键 “我的电脑” 点击 “高级环境设置”。
点击“环境变量”。
点击新建,如图输入:
编辑path,添加 %android%。
使用win+R cmd测试adb环境是否添加成功
2.将HereLink调至开发者模式,并开启USB调试模式。
  • 点击进入“设置”>“关于本机”>>“版本号”。
  • 在“版本号”上点击七次,它将激活开发者模式。会弹出消息框,设备现在处于开发者模式。
  • 点击左侧的小三角形返回>>进入“开发者选项”打开“USB调试”。
3.使用adb命令,截图并下载到本地电脑。
  • 截图命令如下:
adb shell /system/bin/screencap -p /sdcard/screenshot.png。
  • 将截图复制到电脑D盘下的donwload文件夹 adb pull /sdcard/screenshot.png D:\download。
以上就是新手用户常见的疑问解答,如有其它疑问,可直接留言咨询。
