HereLink发布更新
不仅开始支持双遥控功能
还新增无线频率设置新功能
同时还对固件进行了更新
现在来具体说说它们的作用以及更新方法
本次更新满足现有用户以及市场需求,具体更新内容以及更新方法我们接着往下看(本文篇幅较长,请耐心阅读。)
一、双遥控功能
功能演示:本次更新可以实现通过一个天空端,两台遥控器同时控制飞机和云台。
机架:HexSoon 860
控制器:Cube Orange H7
GPS:Here3 CAN GNSS
数图传一体遥控器:HereLink高清手持地面站
图像:GoPro Hero6
云台:Tarot 3DIV
电机:T-motor 4010 370kv
桨叶:APC 1555MR
二、内置QGC版本更新
内置QGC版本更新至HereLink-v4.0.8,代码查看:GitHub - CubePilot/qgroundcontrol-herelink
如果想修改QGC安装在HereLink上,要基于以上代码进行修改。
三、天空端OTA更新
在过去的版本中,更新HereLink天空端固件,需要将设备连接至PC,在新版本中可以直接通过遥控器上的OTA更新天空端的固件。
四、无线频率设置
可在此页面手动设置无线频率,并扫描最佳的频段,也可设置带宽。
五、更新步骤
更新前请注意:
HereLink可以按照以下过程在PC、Mac和Linux上更新。较新的固件版本可以通过WiFi直接更新 HereLink遥控器,这仅在您的遥控器中有预先安装了Solex TX应用程序时才可用。
在更新固件之前请先确定您现在的设备需要执行什么方式升级,请参考下面方法来判断:
遥控端升级方式判断:如果您的HereLink遥控器开机后直接进入到QGC地面站,且只有 QGC地面站没有Solex地面站,请执行PC端固件升级。其他情况请参照下面的OTA在线升级。
天空端升级方式判断:如果刚收到的天空端无法与激活后的遥控端进行对频操作,遥控端的HereLink Settings的AIRUNIT界面(如下图)无法显示天空端版本号或者没有这个页面请执行PC端固件升级。其他情况请参照下面的OTA在线升级。
PC端固件更新步骤:
下载更新固件应用程序
Windows端:https://herelinkfw.cubepilot.org/flasher_win.zip
MAC端:https://herelinkfw.cubepilot.org/flasher_mac.zip
Linux端:https://herelinkfw.cubepilot.org/flasher_linux.zip
一、遥控端更新
- 遥控器开机同时按电源和D按键,将HereLink遥控器启动到Fastboot中,这里至少需要连接一根天线。
- 通过USB将HereLink遥控器链接到PC。
- 解压缩并运行应用程序,双击打开应用程序会自动开始刷写,等待刷写完成会自动重启。
二、天空端更新
- 解压缩并运行应用程序,双击打开应用程序.
- 将HereLink天空端供7-12v电源,通过USB将HereLink天空端连接到PC,这里至少需要连接一根天线,并且不连接UART和SBUS接线。
- 程序会识别设备然后下载固件,过程中PC需要联网.
- 下载完成后自动开始刷写,等待刷写完成会自动重启。
温馨提示:
注意在某些Windows系统中,发现由于驱动程序设置不正确,无法检测到HereLink单元或者打开程序闪退。在这种情况下,请将遥控器按Power+D按钮开机,直到出现“Fastboot”屏幕。
从这里安装驱动程序:https://developer.android.com/studio/run/win-usb。
如果已经安装了驱动程序,请从设备管理器中卸载设备(确保选中“同时卸载驱动程序”选项),然后重新连接并从Google安装正确的驱动程序。
OTA在线固件更新
如果您的HereLink固件是已安装Solex TX,则可以通过内置的更新功能来更新地面站。
一、遥控端更新
确保您将HereLink遥控器连接到WiFi并且已连接网络。从顶部下拉并在右上角选择设置齿轮。
滑动到底部,然后点击“关于手机选项”。
选择“系统更新”。
选择右下角的“检查更新”。
系统将检查更新并自动安装。
温馨提示:
如果HereLink远程更新错误,请检查以下三步:
1.是否已连接到稳定的WiFi
2.设备的地区和时间是否正确
3.输入的密钥是否正确
二、天空端更新
如果您已经可以通过遥控端查看到天空端的版本信息,则之后可以通过以下方法通过WiFi进行更新。
确保您将HereLink遥控器连接到WiFi并且已连接网络。将遥控器和天空端正常对频在遥控器的应用程序界面中,从顶部向下滑动通知栏,点击HereLink Settings来打开设置。
点击右侧的AIRUNIT界面。
进入更新界面后,确定当前版本和在线版本号是否需要更新。
温馨提示:
如果有新的在线版本则按顺序执行以下三个步骤来完成更新。
1.点击DOWNLOAD AIR FIRMWARE下载天空端固件,然后跳出下载进度条等待到100%下载完成。
2.点击TRANSFER TO AIRUNIT上传到天空端,也会出现进度条等待到100%上传完成。
3.点击UPDATE AIRUNIT更新天空端,也会出现进度条等待到100%更新完成。
六、双控功能设置教程
一、双控辅助控制飞机和云台
HereLink可以通过两个遥控器来控制一个天空端,以满足更多的控制需求。该功能需要将副控连接主控的WiFi热点来连接或者主控和副控连接同个WiFi接入局域网。
二、主控设置
在JOYSTICK界面将Dual Cont和MAIN两个选项打开,然后点击SAVE保存修改。
打开之后会如果副控接入主控网络就会出现副控的通道设置,可将副控的摇杆和滚轮通道分配到主控的任意通道,修改后点击SAVE保存。
三、副控设置
在JOYSTICK界面将Dual Cont选项打开,IP框选择对应IP,如果主副控以热点已连接,则这里IP选择192.168.43.1,如果以WiFi局域网连接则需要根据下面步骤查看主控IP然后修改并点击SAVE保存修改。
查看主控IP方法,打开WiFi界面然后点击右上角的设置图标,然后可以在里面查看到IP。
在副控显示主控图像,可根据后面的数据共享教程将图像和数据连接到QGroundControl 地面站。
四、教练模式
双控辅助控制也可以做为教练模式,可以用于教学控制。
- 根据上面的操作打开主副控连接。在主控上设置副控的X2 Y2 Z2 R2通道分别设置为1 2 3 4 通道,与主控通道对应,设置完成后点击SAVE进行保存。
- 设置完成后,按住主控右上角的Cam拍照按键为副控控制1 2 3 4通道,松开按键即为主控正常控制1 2 3 4通道。
五、双控设置同时显示数据和图像
以辅控连接至主控热点为例,首先确认主控已连接至飞机并正确获取图像,之后打开辅控QGC地面站并点击左上角选择“常规”,下拉至“视频”对话框,如图选择“RTSP Video Stream”。
- 在RTSP URL中填入:rtsp://192.168.43.1:8554/fpv_stream
了解以上更新内容以及更新方法,现在就等您体验了!
如有疑问和建议,欢迎留言讨论!
