固定翼编队
pix编队飞行的介绍和操作
此文章亲测可用
首先可以通过在任务栏空白部位点击右键打开多个串口连接。
如图:
选择相应的com口和对应的波特率点击连接等待连接成功。
在任务计划器中按Control-F进入入此界面。这将带来一个比较复杂的界面,但关键的标记如下:
识别“跟随者”无人机的串行端口以及将会弹出第二个窗口的“群组”按钮显示其他无人机的相对位置偏移的网格。
选择其中的一架作为引导者,起飞后选择另一架为跟随者,选择开始。连接的飞机会以红色MAV圆圈显示在网格上,拖动网格周围的MAV圈以设置所需的偏移量。
(这里提到的偏移量就是东南西北)
然后点击“开始”将导航模式航点发送到跟随者飞机上。
在网格中,每架飞机由内置参数编号和COM端口标识。如图:
相对高度:跟随者飞机相对于引导者飞机的高度,可以右键跟随者飞机修改。
但没有经过设置的飞控编号是相同的,最简单的办法就是贴上号码牌用来区分,也可以通过修改每架飞机的全部参数表修改飞机编号。如图:
在全部参数表页面 搜索 SYSID-THISMAV命令,修改其对应值,范围为1-255。修改后点击写入参数即可。写入成功可在任务规划页面看到颜色不同的飞机图标。
注:目前的代码还不是很完整。缺少测距的功能,所以还是建议在测试的时候两台飞机的间隔大一点,最起码10几米还是要的,安全第一。
搞定以后呢,你就可以很装逼的去飞编队了,不过这里有一个灰常灰常重要的一点大家要记住了,目前这个功能必须要在室外gps信号正常的情况下才能使用。另外还有一个跟重要的事情就是,
千万不要把Control界面关了!
千万不要把Control界面关了!
千万不要把Control界面关了!
2 个赞
牛啊
在固定翼无人机上也可以这么操作吗?
可以的 实测可用
你好我在实际飞的时候走直线没有问题当转弯的时候跟随的飞机就会出现向主机无限靠近的情况而且飞机的姿态也是无法稳定这种情况怎么解决
首先你间距要大一点 飞机之间要有高差
