本次更新版本号为:1.6,具体更新内容接着往下看
一、支持CAN模式下Here3固件更新
此次产品更新中,更新功能需基于Here3固件版本号在1.6版本下,才能实现升级功能,故需要用户先更新固件,我将为大家带来详细的固件更新步骤。
更新前请注意:Mission Planner版本需要更新到1.3.74版本以以上才可以使用该功能。固件更新升级前,只能在飞控仅连接一个GPS模块的情况下进行。
更新步骤:
1、将Here3的CAN接口连接至飞控的CAN1,连接Mission Planner地面站,进入“UAVCA”选项,点击“ALCan Mode CAN1”加载CAN GPS信息。
点击Menu>Update检查固件升级,将Here3的固件升级到1.6版本
2、点击Update后会弹出两个提示,第一个提示:是否从网络检测固件更新,点击Yes。
3、第二个提示:是否检查测测试版固件升级,点击Yes。(当前最新版本固件1.6需要从测试版固件中获取)
4、升级完成后查看版本是否升级成功
温馨提示:如在检查更新固件时,出现“没有可用更新”时,请关闭电脑防火墙后,再试一次。
二、支持在CAN模式下u-blox芯片固件更新和参数查看
Here3固件在1.6版本之前还不支持CAN模式下的u-blox芯片固件更新,需要进行更新的用户遇到难题,因此在1.6版本适配了该功能,而现在1.6已支持u-blox芯片固件更新,添加“PassThrough”参数支持通过UAVCAN功能对对u-blox芯片进行固件配置升级和参数查看。
使用参数(passthrough):
0=normal mode (标准模式)
1=normal mode with passthrough in RTCMStream messages(2way) passThrough(连接u-center查看参数)
2=safeboot mode(连接u-center升级u-blox芯片固件)
更新前请注意:此次进行u-blox芯片更新升级,需要在Here3固件1.6版本以上,请先将Here3固件升级至1.6版本及以上。U-center软件版本需更新到20.10及以上。
更新步骤:
1、先下载好u-blox芯片固件,下载固件地址:
2、下载完成,连接地面站,进入UAVCAN,将参数PassThrough改为2,更改完成后点击右侧的“写入参数”和“Commit Params”保存参数。
3、点击Menu>Restart重启,Uptime时间应该回到00:00:00。
4、点击Menu > CANPassThrough,设置端口为500 ,点ok确认。
5、打开u-center,连接到u-center(Connect > Network Connection > new)。
6、打开Firmware Update Utility(Tools > Firmware Update Utility),并做以下设置:
7、点击左下方“GO”开始刷写固件,等待刷写完成即可。
8、更新完成后,连接Mission Planner,将UAVCAN参数“passThrough”改为 0 并写入保存,GPS将正常工作。
查看参数步骤:
1、查看参数,连上Mission Planner地面站,进入“UAVCAN”选项,将PassThrough 设置为 1。
2、点击Menu > CANPassThrough,设置端口为500 ,点ok确认。
3、打开u-center,连接到u-center(Connect > Network Connection > new)。
4、连接完成后,即可在u-center里面查看参数信息。当完成查看时,返回Mission Planner将PassThrough设为0即可。
三、支持搜星模式的参数更改配置
在几种搜星模式下,可根据自身使用环境自由配置,给用户带来了巨大的便利,添加gnssConfig参数设置,即可满足自身使用环境的需求。
参数如下:
9 = gps / beidou
97= gps / glonass / qzss
8 = beidou
更新前请注意:修改Here3搜星模式,需要在Here3固件1.6版本以上进行,如没有更新,请您先更新至1.6版本。修改操作,只能在飞控仅连接一个GPS的情况下进行。
更新步骤:
1、将Here3 CAN接口连接至飞控的 CAN1,连上Mission Planner地面站,进入“UAVCAN选项,点击“SLCan Mode CAN1”加载CAN GPS信息。
2、点击Menu - Parameters,进入参数设置:
gnssConfifig = 8 为BeiDou
gnssConfifig = 9 为GPS+BeiDou
gnssConfifig = 97 为GPS+GLONASS+QZSS
更改完成后点击右侧的“写入参数”和“Commit Params”保存参数即可。
四、修复和优化
已修复优化RTK模式下,遇到搜星不稳定或环境不佳时,会在float和fixed来回跳动,影响定位效果。
优化方法:添加dgnssMode参数限制RTK模式避免fixed模式不稳定导致的错误。参数:2=rtk float max,3=rtk fixed max
了解以上4大更新点,现在就等你更新体验了!
如有疑问和建议,欢迎留言评论哦~
